СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте!
Спасибо за ответ, но в шапке написан порт 11740 TCP и диапазон 1740-1743 UDP. Сделал проброс 1217 TCP, 1740-1743 UDP и 11740-11743 TCP. Ничего не помогло, при сканировании пишет, что "Сканирование завершилось неудачей". Почему-то с плк100 таких проблем не было, пробросил 1200 TCP и вперёд...
Последний раз редактировалось Ivan_P; 21.10.2022 в 12:38.
В шапе указано:
По поводу11740…11743 ===> 11740…11743 (сервисный протокол CODESYS)
В данном случае сканирование сети и не будет работать - вводите IP-адрес ПЛК вручную. См. скриншоты в самом низу шапки.Ничего не помогло, при сканировании пишет, что "Сканирование завершилось неудачей".
