Ну, если учесть минимально допустимое напряжение в сети, то где-то так.
Если электроника питается стабилизированным напряжением 5 вольт, то в принципе потянет. но всё зависит от качества сети, при малейших просадках могут быть сбои.
Александр Андреевич Симонов
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
Значит надо два таких трасформатора и их вторички соединить последовательно.
Это выйдет дороже блока питания на 24 вольта.
Т.к. на выходе ИП прибор работает от стабилизированных 4В с допуском понижения до 3.5В - работать будет.
Микросхема сможет выжать требуемую мощность за счёт входного конденсатора.
Но, по факту, прибор работает на граничном нижнем значении.
P.S. SK310B - супрессор для защиты от всплесков на входе, VD1 - диод для защиты от переполюсовки.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Я имел в виду, если к каждому второй приобретать.
Вообще-то из двух диодов и двух конденсаторов можно собрать умножитель напряжения, если религия позволяет ставить самоделку.
Спасибо всем откликнувшимся.
Получается: по факту железяка работает стабильно, с точки зрения разработчиков, такое включение не является совсем уж криминальным, понятно, что это на свой страх и риск. Будем подключать по мере необходимости и приглядывать за ними повнимательнее.
