Ну сам объект, svg файл загрузить не получается. Ругается движог форума, говорит не корректный файл.
Да, и стандартные контролы теперь нормально обрабатываются.
Да, еще раз напоминаю, имена слоев на латинице, иначе стандартные контролы не показываются. Вообще, чем проще структура слоев, тем лучше.
petr2off можете вставить текст svg в виде кода. Или просто в zip его и выложите. Будет полезно посмотреть.
А если еще отдельным файликом откоментируете те или иные строки, так вообще будет красота.
Комментировать строки SVG объекта- это не корректная идея. SVG файл создает Adobe Illustrator. Собственно для этого редактор мне и нужен. Соответственно
разбираться в алгоритмах генерации SVG -файла - точно не моя задача. Моя задача научится пользоваться инструментом, для создания SVG объекта
для MasterScada 4D, на большее я не претендую.
petr2off объясню иначе. Вы создали в программе то, что не работает и потом нашли как сделать, чтобы работало.
Два варианта svg в архив (не рабочий и рабочий) и что делали в программе, чтобы заработало.
Сравнение двух вариантов, кто не пользует Адобы поможет понять что и как делать.
з.ы. я как-то просил наших дизайнеров сделать мне элементы в svg. Так эти "добрые" люди нарисовав горизонтальный элемент потом просто сделали его поворот и сотворили из него вертикальный. Как результат программа впихнула в svg трансформацию. То есть человеку было лень рисовать вертикальный вариант с нуля. А потом сидишь и мучаешься с такими художниками....
Еще один неприятный момент выявился. Создать библиотечный элемент, в котором SVG объект и стандартные контролы наложены - нельзя. Это вот такая фича в МастерСкада. Т.е. схема получается примерно такая, в библиотеке делаете чистый SVG объект, далее его размещаете в проекте (например на главном окне) далее накладываете на него стандартные контроллы, ну а затем либо в этом же окне размножаем, ну либо в другое окно переносим. Т.е. рекламируемая объектность MasterScada 4D оказалась немного ограниченная.
Ну а мысль о сравнении SVG файлов конечно интересная. Но наверно до отпуска отложу, когда злоба дня не будет так давлеть.
Немного поторопился я, что нельзя. Можно, просто в бубен нужно стучать в 2 раза чаще. Схема такая. Создаем библиотечный объект "резервуар". В нем создаем 2 окна одинакового размера. В одно окно импортируем SVG объект. Потом накладываем его на стандартное окно, и вот на него уже накладываем стандартные контроллы. Получаем библиотечный элемент который можно размещать в главном окне, просто уровень вложенности получается больше.
Сбросьте хоть фото чего вы там в SVG рисуете! Я делал резервуар с шкалой наклонности и выводом процентного наполнения. все в принципе легко получается.
Да получается в принципе все легко, есди динамизация SVG идет на уровне светофора. И сложность рисунка тут ни причем.
Т.е. повесить регистры модбус на параметры SVG объекта проблем нет ни каких. Проблемы возникают:
1) Когда на SVG объект мы навешиваем стандартные контроллы. Лечится как я уже описал.
2) Когда я хочу сделать составной библиотечный объект с процедурным интерфейсом. Эту проблему пока не разрешил.
