Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Возможно ли связать плк150 с спк105?
    По умолчанию Возможно ли связать плк150 с спк105?
    Пробовал разные способы подключение. Через рс232 и рс 485. Пробовал меня программную часть. Информации по данному вопросу в интернете нет, а то что нашёл не помогло. Есть знатоки которые могу помочь?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    А в чем проблема? Например на СПК делаете порт мастер, на ПЛК порт слейв. В ПЛК на порт вывешиваете нужные переменные, на СПК читаете\пишете.
    Главное что бы протоколы были одинаковые, и полярность подключения не попутать.
    Было бы все так просто, не хочет он работать. Пробовал менять протокол, пробовал менять регистры для передачи переменных. Не выходит. Толи связи нет. Толи отправляю не верные данные.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Делал только с ПЛК100 и СПК110
    Сейчас попробую найти
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Проекты можно увидеть?
    Буду благодарен
    10.04.2010
    964
    А переменные привязаны в СПК?
    Их нет, студенческая работа, у меня есть четыре переключателя и 4 лампы подключённые через плк. Надо чтоб когда включаешь лампы спк читал входы, ну или выходы плк, и выводил на экран что лампы включены.
    Да, привязывал
    10.04.2010
    964
  1. СПК105 rs-232/rs-485
    от Drain в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 21.03.2020, 21:31
  2. СПК105
    от AleksST в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 16:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 17:59
  4. Возможно ли RS-485 свяать два ПЛК150-220-И-М?
    от Станислав Жабинский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 18:06
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 15:09
