В общем, получилось достучаться до прибора по протоколу Modbus RTU, но осталась незавершенная работа с протоколом М4. Никак не могу установить сеанс связи с прибором.
При попытке записать в порт абракадабру вида "16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#FF, 16#10, 16#02, 16#3F, 16#00, 16#00, 16#00, 16#00, 16#BE, 16#16", прибор в ответ шлет всего четыре байта: "16#32, 16#09, 16#04, 16#16", а должен присылать восемь байт: "16#10, 16#02, 16#3F, 16#92, 16#28, 16#00, 16#04, 16#16". Если значения 16#04 и 16#16 еще можно хоть как-то отнести к "хвосту" ответа, то от куда берутся 16#32 и 16#09 и почему ответ всего из четырех байт, не понятно...
Если в этом же (моем) коде переписать значения буфера на запрос Modbus RTU, то ответы от СПТ940 приходят "адекватные".
Не пойму в чем затык...
Вот лог опроса тепловычислителя OPC-сервером ЛОГИКА:
