Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подключение МСД-200 и 2ТРМ1 с rs485
    По умолчанию Подключение МСД-200 и 2ТРМ1 с rs485
    Всех приветствую!
    Имеется прибор МСД-200, 2ТРМ1 с rs485 и датчик температуры
    При подключении к ПК через конфигуратор связь устанавливается, однако в результатах измерения выдает значения, не соответствующие действительности - слишком огромные, или значение "Таймаут", "1.#NAN"
    Адрес прибора стоит 16
    Один раз удалось получить реальные значения, но после перестало их выдавать
    В чем может быть проблема?
    Цитата Сообщение от mityaykaa Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Добрый день! Пришлите, пожалуйста, нам на support@owen.ru файл конфигурации МСД и сетевые настройки, установленные в ТРМ. Также уточните число устройств в линии и длину линии связи.
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"
    Тут овен обновил 2трм1 с rs485. Жопа. Но нашли затычку. Порядок байт в вещестыенных поменяли, было 3210, стало 0132. И добавили статус переключатель работы run и стоп. Если стоп то все реле на аврию срабатывают. А в стоп оно сбрасывается когда память обесточится, примерно сутки держится без питания. А час нормально. В м3000т сделал при первом включении или изменении состояния это регистра передергиваем в 101. С паузей в 10 секунд. Конечно можно считать статус прибора. Но хз как это сырое. При включения не работает индигатор что он в какомто режиме. Да же когда через сутки его включаем по факту он в стопе а через меню в run. Пока не передерних ошибка не сбрасываетсЯ
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2021, 20:32
  2. Подключение к SCADA по RS485
    от gerdog в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 02:07
  3. Подключение ДТС224 и ДТС105 к 2ТРМ1
    от berscrerker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 13:39
  4. Подключение УКТ к ПЛК по RS485
    от Sergey_Cherepovets в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 17:27
  5. подключение тсм к 2трм1
    от sysmaster в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 14:37
