Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Количество оборотов в минуту
    По умолчанию Количество оборотов в минуту
    Подскажите, есть макрос который бы считал количество импульсов за минуту , 1 макрос я нашел он считает количество оборотов шуруповёрта верно, но как только ставлю на дизельный двигатель показания танцуют причем очень сильно, если на шуруповерте +-60 всегда, то тут +-300 (такой датчи использую ВБ2.08М.33.1.5.1.1.К (PS2-08M33-2B11-K), Индуктивный датчик, PNP, замыкающий, постоянное напряжение, реагирует на ферромагнетик) вот думаю может в макросе дело(макрос под паролем) хотел бы посмотреть структура макроса что бы для себя понять что к чему
    А что за ПР? Как тут не один раз писали точность счета импульсов зависит от сложности программы. Если у вас не ПР103 то наверное через внешний прибор а ПР уже с сигналом будет работать.
    Последний раз редактировалось игорь68; 14.04.2022 в 20:01.
    Игорь дело говорит! возьмите тахометр овеновский и читайте его по rs. вроде там было.
    Спасибо, я уже думал над этим голову ломал, у меня пр102 и от точности оборотов все програма пляшет, у меня как раз два rs, на одном hmi панель
    Только через внешний прибор по rs. Пробовали. Там выходит чем сложнее программа тем больше будет плавать тайминг на входе вашего счётчика.
    есть способ предложенный Петера, на его основе делал частотамер, показания не пляшут от цикла...где то на форуме есть, если не пропало.
    вот может поможет
    https://owen.ru/forum/showthread.php...F1%F2%EE%F2%E0
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 18.04.2022 в 07:52.
  1. Количество оборотов в минуту
    от Mmordor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2021, 01:56
  2. Счетчик оборотов на ПЛК 110 (02)
    от Александр SPB в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 20:01
  3. ПР200 контроль значений импульсов на входе за минуту
    от Olegoos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 15:39
  4. Регистратор оборотов
    от Mikaz7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 09:03
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 10:00
