Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТХ01 проблема с выходом 4…20
    По умолчанию ТХ01 проблема с выходом 4…20
    Доброго времени. Подключил по схеме ВУ типа И к 2ТРМ1. Настройки. Outdac - 3. Lor-0. Hcr-12000. Обороты считает корректно, но на трм все время отображалось максимальное значение. Подключил последовательно миллиамперметрметр. И вижу, что при показания ТХ01 =0, на амперметре уже 17mA, как начинается вращения вала все 20mA? В чем может быть ошибка? Спасибо!)
    Здравствуйте. Схожая проблема. Тахометр (ТХ01-24.Н.ИР-RS) включен в режиме регистратора в АСУ по RS485. Датчик индуктивный, с n-p-n-выходом. Значение оборотов двигателя корректно отображается на дисплее тахометра и верно передается в ПЛК по RS485. Сигнал на аналоговом выходе (токовая петля) соответствует текущим оборотам и установленным пределам регистрации и меняется в диапазоне 4-20 мА при оборотах двигателя от нуля до максимума. Нижний предел регистрации установлен 0, верхний - пробовал разный, от 1500 до 3000. Все установки заводские, изменялся только верхний предел регистрации.
    Но как только двигатель останавливается, в момент появления на дисплее значения 0 ток выхода устанавливается на максимум - 20 мА!
    В чем может быть причина?
    Добрый день. Подскажите пожалуйста заводской номер прибора и версию прошивки. Версию прошивки можно посмотреть в параметре ver.
    Менеджер по продуктам АН "КИП"
    Добрый. Заводской номер 50053230732400513, версия прошивки 2.30
  1. Тахометр ТХ01
    от Сергей 83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 13:37
  2. Проблема с ТХ01
    от Анатолий123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 12:06
  3. проблема с выходом
    от Alr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 18:54
  4. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 07:53
