Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Ошибка загрузки проекта ПР103 "Specified method is not supported."
    По умолчанию Ошибка загрузки проекта ПР103 "Specified method is not supported."
    Товарищи, помогите, может у кого такое случалось. А то я уже близок к тому, чтоб переписывать проект т.к. поддержка по телефону обещает ответить в течении недели.
    Посоветовали попробовать открыть открыть проект в версии Owen Logic 1.23.301 но среда ругается на то, что проект был создан в более поздней версии.
    Имеем следующую конфигурацию:
    Owen Logic Версия 2.1.304.0
    ПР103-24.1610.03.2.0 Версия ПО прибора 1.1.1
    Windows 10 Домашняя Версия 21H1
    Для данного ПР103 был создан проект в версии OwenLogic 1.х..х (точную версию нет возможности прояснить), проект успешно загружен и работает. Затем этот же проект был изменен в версии OwenLogic Версия 2.1.304.0, в этой версии в режиме симуляции все работает нормально но при попытке загрузить проект в ПР выдается ошибка Specified method is not supported. со следующими подробностями:
    2.1.304.0
    System.NotSupportedException: Specified method is not supported.
    at ProgramRelayFBD.DomainLayer.ContainersVer2.NodeTha tDescribeVariable.ChangeValueMappingFormat(Object defaultValue, VariableType variableType)
    at ProgramRelayFBD.DomainLayer.ContainersVer2.NodeTha tDescribeVariable.set_DefaultValue(Object value)
    at ProgramRelayFBD.DomainLayer.ContainersVer2.NodeTha tDescribeVariable.ForMasterContainer(String nodeValue, Int32 variableAddress, VariableType variableType, Boolean isInput, Object defaultValue)
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Ma ster.AddMasterContainerNodeService.AddByRemoteVari able(RemoteNetworkVariableInfo variableInfo)
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Co mpilationCompletedEventHandler.BuildMasterModbus(I Enumerable`1 remoteVariables, ProgramCode program, BuildMasterModbusContainerService buildMasterService, IContainerRepository containerRepo, IMasterContainerNodeRepository masterContainerNodeRepo, IVariableInfoRepository variableInfoRepo)
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Co mpilationCompletedEventHandler.Handle(CompilationC ompletedEvent ev)
    10,714
    У вас бэкап проекта должен был остаться при открытии в версии 2.х
    Бэкапа нет((
    10,714
    Ну это его специально надо было удалить, чтобы не осталось...
    Пришлось переписать проект. Неудобно, что нет импорта переменных slave устройств, экспорт в csv есть а импорта нет. Так же нет дублирования slave устройств, каждое одинаковое устройство надо вручную добавлять. В принципе хотелось бы понять почему это случилось и как этого в будущем не допустить, потому что обновлений то много выходит. Или уже делать как в Codesys 3.5, в какой версии проект создавался, в той его и править.
    2.1.304.0
    Приложите, пожалуйста, проект или пришлите на почту ol@owen.ru
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
    Продублировал письмо, которое отправил в поддержку сегодня ранее.
    Я понял, что ошибка записи проекта в ПР103 возникает, когда в проекте используются сетевые переменные типа float. Как же теперь быть? Ждать обновления с исправлением? Переписывать проект в более ранней версии, в которой хватает своих багов? Не использовать тип данных float в сетевых переменных? А то неприятная ситуация получается, когда тратишь время на разработку проекта а потом не можешь его загрузить в ПР.
    Рано обрадовался. Вчера переписал проект в новой версии, успешно загрузил в ПР а сегодня я не могу загрузить тот же проект в ПР не важно с изменениями или без т.к. возникает та же ошибка
    23.05.2011
    Новосибирск
    332
    У меня 1,23,301 и та же ситуация похоже. Сделал проект на ПР103 и с модуля 8А в float читаю данные. С какой то момент перестал грузить в ПР-ку. Перенес в новый ОЛ копированием и пока работает.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 14:54
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Разработка проекта АСУ ТП "Автоматизация скважин"
    от War10ck в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 15:27
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 13:34
  5. ошибка загрузки проекта в плк100
    от Ozzz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 08:52
