Цитата Сообщение от alex1123 Посмотреть сообщение
Добрый день, ситуация такая. Имеется реле ПР102-230.2416.11.2, которое внезапно перестало корректно работать, а именно прибор не реагирует на замыкания Digital Inputs. Также прибор не реагирует на изменение значений в Owen Logic в режиме онлайн отладки, в программной среде значения меняются в соотвествии с программой, а по факту прибор никак не реагирует. Работают только digital outputs, если подать на выход логическую 1 из переменной. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Было только с digital outputs. Причем сначало поевилось это на ПР200 после 1года работы, замены на подобный небыло, побыстрому скопировал проект на ПР102 через 4 часы работы начали тупить выхода причем происходило однократное включение четных выходов digital outputs. Что было не понятно потом вскрыл ПР200 посмотрел там ламацся нечему сигналы идут с чипа выход один глюк в конфигураторе или программе.
