Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Убил ПЛК 100 Р-М. Помогите восстановить прошивку.
    По умолчанию Убил ПЛК 100 Р-М. Помогите восстановить прошивку.
    Коллеги, добрый день!
    Контроллер ПЛК 100 Р-М. На процессоре наклейка 19.06.2012 v.2.14.0. Сегодня попытался залить пошивку из codesys, последнюю, скачанную с сайта 2.17. После команды UpdateCore связь прервалась и контроллер больше не видится.
    Попробовал восстановить программой перепрошивка ОВЕН ПЛК - программа пишет, что не может считать данные с контроллера и просит ввести MAC-адрес. После запуска прошивки программа через некоторое время пишет что контроллер неотвечает.. Цепляюсь терминалом, при установке перемычки в режим перепрошивки и нажатия кнопки сброс - в терминале появляются символы C с периодичностью раз в секунду. Как восстановить работоспособность контроллера? Прошу помощи!
    Лог терминала
    CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
    Последний раз редактировалось CrazyTigra; 30.09.2022 в 18:24.
    Неужели решения нет ?
    Есть. Отправь в сервисный центр.
    Печально, что железки так интересно прошиваются официальными прошивками с непредсказуемым результатом. Так, что потом нужно в СЦ отправлять.
    Добрый день! Рекомендуем Вам отправить прибор в сервисный центр.
    Продукт менеджер направления СПУ
    Лог терминала
    Воспользуйтесь алгоритмом для раскирпичавания. нужен гипертерминал (hyperteminal.exe), стандартная программа для windows.
    Выбираем протокол X-Modem
    Берем прошивку, из неё нужны 2 файла - загрузчик и прошивка ядра.
    Сначала прошиваем загрузчик через послать файл.
    Затем отвечаем на вопрос - прошить загручик
    перегружаем
    если прошивка жива - ПЛК стартует.
    Если нет, отвечаем записать ядро, пойдут CCCC, посылаем файл ядра.
    Отвечаем на вопрос по форматированию ФС - обычно она остаётся целой, так что N. перегружаем и пользуемся.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 06.10.2022 в 19:35.
    перегружаем
    Выражаю огромную благодарность за помощь в восстановлении контроллера! Удалось прошить через X-Modem.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Подскажите тип аккумулятора ОВЕН ПЛК 100-24 !!!!! Будет ли работать ПЛК -100 -24 с не качественным аккумулятором ???????
    Родной аккумулятор LIR2466, ставлю аккумы с АЛИ размером 25х30 или 25х25 или 27х28 (3.7 В 200-450mA).
    https://aliexpress.ru/item/400136047...709036b5yyVX8s
    Без аккума работать будет, но время идти не будет и энергонезависимые переменные (RETAIN) не сохранит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2022 в 22:42.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Похоже ПЛК 100-24 вышел из строя . Подскажите пожалуйста кто знает , куда лучше направить на ремонт , клиенты находятся
    г. Калининск Саратовской области . Конечно лучше на завод изготовитель ?????
  1. Помогите восстановить проект. Ошибка при открытии!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 10:25
  2. ПР 200 сгорел от 48В как восстановить
    от Svorog в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 16:49
  3. А можно восстановить проект??
    от Serjay в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2019, 17:13
  4. Как восстановить проект?
    от SideMoon в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 09:58
  5. КАК восстановить ПЗУ на СП270Т?
    от Максим_88 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 04:44
