Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
  1. #21
    Тогда, вероятно, флэшка не соответствует требованиям.
    Бывают просто "медленные" флэшки - обычно это китайский noname.
    Попробуйте другие флешки или SD от проверенных вендоров - например, Transcend или Kingston.
    Да. Действительно, с другой флешкой прошло нормально.
    Евгений, вот зачем делать на ваших ПЛК статический ИП и порт 8080?
    Со статическим ИП более-менее понятно: скорее всего выбрали "меньшее из зол".
    Но порт 8080?! Это зачем?
  2. #22
    12,207
    Это стандартный порт web-визуализации CODESYS.
    Т.е. в любых устройствах с CODESYS веб-визуализация по умолчанию использует этот порт (если только производитель ПЛК не решил его поменять; я почти не встречал таких случаев).
    См. принцип наименьшего удивления.
  3. #23
    RS-485 не подойдет.
    Если в вашем городе есть сервисный центр - то можете подъехать к ним и попросить перепрошить контроллер заводским способом.
    Только сначала нужно будет созвониться и уточнить, что они смогут это сделать.
    https://owen.ru/servisnie_centri
    В лс отправлены данные для подключения. Всё готово для прошивки
  4. #24
    Я поменял картинку "Отсутствует загрузочное приложение" на собственную. Но при перезагрузке там виден овеновский QR-код и служебные надписи.
    Как можно их убрать?
  5. #25
  6. #26
    12,207
    Думаю, что убрать их не получится.
  7. #27
    Сделайте белый фон картинки там, где выводится QR-код и служебные надписи
    Последний раз редактировалось saii; 17.11.2022 в 13:58.
  8. #28
    Это баг или фича?
    • Тип файла: png bag001.png (37.0 Кб, Просмотров: 43)
  9. #29
  10. #30
    Проблема. Прошил с 1.3.0928.2149 на 2.4.0923.1000. После через веб интерфейс загрузил хотфикс swu-www-patch-spk.hotfix.swu. WEB интерфейс продолжает работать нестабильно... Появилась проблема, не сохраняется загрузочное приложение. То есть при каждой загрузки контроллер пишет отсутствует загрузочное приложение. при попытке выгрузить загрузочное приложение на флешку кодесис пишет: "Значение не может быть неопределенным. Имя параметра: path1" но файлы создаются
    проект мигрировал с V3.5 SP16 Patch 3
    и ещё толи баг толи фича после каждой перезагрузки меняется сертификат SSH, что не логично и не удобно
    Последний раз редактировалось zudwa; 18.11.2022 в 16:34.
  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
