Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР103 запись значения в переменную ФБ
    По умолчанию ПР103 запись значения в переменную ФБ
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли решение проблемы:
    Если записываем значение длительности вкл и откл состояние в блок BLINK посредством блока записи в ФБ(значение беру из сетевой переменной), то его выход начинает «мерцать» с высокой скоростью. Если указать значение из параметров блока - то всё в порядке. Необходимость записи в ФБ из из сетевой переменной обусловлена задачей ввода из меню панели(сп307) настроек паузы выкл и вкл состояния оборудования.
    Спасибо!
    20.11.2011
    2,493
    Спасибо!
    Перед записью, сетевую переменную нужно преобразовать с секунды и умножить на 1000.
    Добрый вечер! Спасибо, теперь всё работает ����
  1. Запись значения в переменную ФБ
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 05:12
  2. Запись в переменную по нажатию
    от Sauron4001 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 11:45
  3. Запись в переменную
    от cot2s в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2017, 16:28
  4. Запись в переменную
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.08.2014, 11:07
  5. Запись в булевую переменную
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 12:06
