Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Как посчитать остаток от деления числа с плавающей запитой?
    3,843
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Есть число более 10 знаков (Целочисленный тип не подходит).
    Значит использую тип с плавающей запятой.
    Мне необходимо узнать последние четыре знака перед запятой.
    Подскажите как это сделать?
    Например в python это выглядит так (значение % 10000).
    Как реализовать в Owen Logic?
    Не дурите голову, в ОЛ используется Float (IEEE754)
    Для таких чисел точность 6..7 цифр, и даже не после запятой, а ВСЕГО - 6..7 цифр!
    О каких более 10 знаков может идти речь?
    ЗЫ.
    Для тех, кто в танке...
    Float (IEEE754).
    Для мантиссы отводится всего 23 бита из 32. В стандарте IEEE 754 несколько значений данного типа зарезервировано для обеспечения возможности представления специальных значений. К ним относятся значения NaN (Not a Number, «не число») и +/-INF (Infinity, бесконечность), получающихся в результате операций деления на ноль или при превышении числового диапазона. Также сюда попадают денормализованные числа, у которых мантисса меньше единицы.
    Последний раз редактировалось petera; 07.10.2022 в 14:29.
    Идея была следующей.
    Хотел передавать через сетевую переменную (для экономии переменных) длинное число и вычленять из него необходимые данные, записывая в переменные. Возможно подскажите другой вариант?
    Например:
    ccmmssddmmyyyytthhll
    cc - время
    mm - месяц
    ss - секунды
    dd - день
    mm - месяц
    yyyy - год
    tt - температура
    hh - влажность
    ll - освещенность
    А мастером кто будет?
  3. #13
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    Ох, точно.
    Мастер не сможет передать такое число.
    Запарился, бывает.
    Значит вопрос сам собою отпал.
  4. #14
    3,843
    Например:
    cc - время
    mm - месяц
    ss - секунды
    dd - день
    mm - месяц
    yyyy - год
    tt - температура
    hh - влажность
    ll - освещенность
    Для упаковки ccmmssddmmyyyy в одну переменную не нужно изобретать велосипед - есть стандартное представление UNIX time (число секунд с 0 часов 1 января 1970г)
    Макросы для работы с UNIX time - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post219991
    ЗЫ
    tthhll - легко упаковываются во вторую переменную
    Последний раз редактировалось petera; 07.10.2022 в 14:49.
  5. #15
    Ох, точно.
    Запарился, бывает.
    Осталось только дать пример, ув. petera все остальное уже сказал...
  6. #16
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    ЗЫ
    Спасибо!
    Посмотрю в эту сторону.
  7. #17
    31.01.2015
    Новосибирск
    87
    Спасибо за пример!
  8. #18
    8,285
    Многократно подобные вопросы по плотной упаковке переменных рассматривались на форуме, откуда такое абсолютное непонимание процесса берётся просто не нахожу разумного объяснения!
    Например имеется две целочисленные переменные диапазона 0-255, каждая занимает по 8 бит, можно упаковать в одну переменную и передать одним регистром!
    Кроме того, в зависимости от необходимой точности, можно и сам диапазон сжать!
    Надеюсь, доходчиво написал?!
    Кроме того обсуждали вопрос как одним регистром(16 бит) передавать по сети до 128 переменных, это когда спешить некуда, в смысле период обновления не критичен(может занимать несколько секунд)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.10.2022 в 17:26.
  9. #19
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,257
    А какая цель этого кроилова? Надо jpeg-фотку сжать, а то ПР долго ее передает?
  10. #20
    8,285
    Я же уже в какой-то теме объяснял, из-за ограниченности(нехватки) ресурсов, например одна булева переменная занимает один байт, если их собрать в одну целочисленную переменную потребуется в 8 раз меньше энергонезависимой памяти или в 8 раз больше таких переменных сможем использовать! Аналогично и с сетевыми переменными их количество в режиме слейв ограничено(64 штуки).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.10.2022 в 18:26.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 11:07
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 09:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 14:05
  4. Чем посчитать обороты двигателя?
    от bestbat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 11:34
  5. ТРМ138 и Modbus RTU и числа с плавающей запятой
    от Dinf в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 13:18
