Имеется ТРМ-138 связанный с Овен Клауд через шлюз ПВ210. Прибор подключен по протоколу ModBus
Для изменения уставки используется параметр "Set.value1".
Проблема следующая: при изменении параметра через веб или через мобильное приложение - уставка на приборе меняется и визуально и фактически.
При изменении уставки с панели прибора - уставка фактически меняется, но в мобильном приложении и через веб это изменение не видно, т.е. уставка остаётся на прежнем значении.
Как это можно решить? Может выбран не верный параметр?
