Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Новый модуль расширения ПРМ
    Question Новый модуль расширения ПРМ
    Коллеги, мы не останавливаемся в развитии нашей линейки прибор Программируемых реле и модулей расширения ПРМ. Сейчас прорабатываем новые модули расширения ПРМ и нам требуется ваша помощь в виде обратного фидбека!
    В качестве идеи добавить в линейку новые модификации ПРМ с дискретными входами и ПРМ с дискретными выходами.
    ПРМ-220.4: питание ~220В, DI: 16шт. (дискретные фазные входы ~220В)
    ПРМ-220.24: питание ~220В, DI: 16шт. (дискретные входы =24В)
    ПРМ-24.4: питание =24В, DI: 16шт. (дискретные входы =24В)
    Модуль расширения дискретных выходов:
    ПРМ-220.5: питание ~220В, DO: 16шт. (э/м реле)
    ПРМ-24.5: питание =24В, DO: 16шт. (э/м реле)
    Подключение к головному устройству - ПР по внутренней шине SPI, подключение до 2 шт.
    Буду рад обсудить эти идеи с каждым из вас. Оставляйте свои сообщения, вопросы и отзывы в этой теме.
    Для решения каких задач бы применяли такие модули расширения? С каким бы ПР применяли такие модули ПРМ: ПР100, ПР102, ПР200 или ПР103?
    Какие требования предъявляете к дискретным входам и дискретным выходам?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
    С нетерпением ждём!
    Ставим ПРки для управления клапанами для выстраивания маршрута движения жидкости, клапана без обратной связи. Т.к. выходов бывает не хватает, ставим МВ110 на модбас из-за этого.
    Ижевск
    В целом неплохой набор, но очень нужны модули с транзисторными выходами! например как ПРМ1, но с транзисторами, а не реле!!! так же и по ПРМхх.5 нужны аналогичные варианты, но с транзисторами!
    очень нужно, чтобы транзисторы поддерживали и ШИМ режим, как в ПР102
    Поясняю свою позицию: применять контроллер с полностью транзисторными выходами типа ПР102 не очень удобно, поскольку у него нет экрана и питание в модиф. транзисторами вроде только 24в. а часто нужно в основном релейные выходы, но несколько транзисторных для часто коммутируемых нагрузок, где износ внутреннего реле нежелателен. или нужен ШИМ на несколько нагревательных каналов. 4 выхода на ПР200 маловато выходит. вот и выходит что нужны модули расширения с транзисторами, которые я могу добавить к тому ПР, который мена устраивает по остальным и/о
    Последний раз редактировалось bayk; 10.11.2022 в 16:12.
    Цитата Сообщение от Goodwin2 Посмотреть сообщение
    С нетерпением ждём!
    Какую модификацию Мх110 используете?
    email: soft@owen.ru
    Какое кол-во доп. выходов транзисторных необходимо для решения вашей задачи? Как сейчас решаете эту проблему с нехваткой транзисторных выходов?
    email: soft@owen.ru
    Поддержу - транзисторные выходы с поддержкой ШИМ пригодились бы.
    04.09.2012
    Омск
    225
    У Вас есть модуль ПРМ2. 4AI, 4DO - добейте эту линию модификацией 4AI, 4K (транзистор) - хотя бы в модификации питания 24В.
    Последний раз редактировалось Rask; 11.11.2022 в 11:22.
    В каком количестве?
    email: soft@owen.ru
    09.12.2013
    1,168
    Если будущий несомненный хит ПР205 не будет иметь на борту быстрые входы, то нужен модуль с быстрыми входами
    С нетерпением ждём!
    что не понятного при нехватки выходов используют модуль ввода.
  1. Модуль расширения МР1-Р
    от МОДЕРНТЕХНО в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 11:08
  2. Новый модуль 16Р М01
    от Эдуард_Н в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 15:47
  3. Модуль расширения + OPC
    от Lekoo в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 10:48
  4. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
