Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Оператор MOVE в owen logic
    По умолчанию Оператор MOVE в owen logic
    Не могу найти арифметический оператор "move" для owen logic. Есть ли он в сторонних библиотеках или его альтернатива?
    10,736
    SEL, на его базе делаете Move, вроде других решений нет.
    09.12.2013
    1,196
    Так просто, соединяете линией и все. Или вам нужна запись по сигналу?
    Да, нужна запись по сигналу. С hmi приходит сигнал и в нее записываются значения из ПР.
    Присвоение значения одной переменной другой соответствующего типа.
    Через SEL сработало, спасибо!
    Последний раз редактировалось Borobeska; 25.11.2022 в 03:55.
    а как быть если условия три и больше? При первом условии записать одно значение в переменную, при втором другое, при третьем - третье и т.д.
    8,321
    Примерно как-то так:
    спасибо за совет, решил вопрос, написав функцию на ST используя оператор ветвления
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    поделитесь.
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    поделитесь.
    function GetEquip: udint;
        var_input
           Enable  : bool ;
           State   : udint;
           C00,C01,C02,C03,C04,C05  : udint;
        end_var
       if Enable  then
          case State of
            0:  GetEquip := 0;     //
            1:  GetEquip := C01;
            2:  GetEquip := C02;
            3:  GetEquip := C03;
            4:  GetEquip := C04;
            5:  GetEquip := C05;
              else GetEquip := 0;  //
          end_case
        else GetEquip := 0;
       end_if
    end_function
    10,736
    AlexAnder11 расположение элементов каскадом приводит к требуемому выбору условия.
  1. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  2. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
