Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР102 / Управление светом / OwenLogic
    По умолчанию ПР102 / Управление светом / OwenLogic
    Доброго времени суток!
    Имеется прибор, пр102. Реализовано управление светом, с выключателей без фиксации, через макросы импульсных реле (стащил у Cs-Cs).
    Сейчас появилась необходимость подвязать все это на OwenCloud. Не могу понять как мне все это реализовать.
    На текущем этапе собрал такую вот схему, но есть проблема. В эмуляторе все работает четко, но вот в жизни, как обычно бывает, все не так сладко.
    С аналогового выключателя все работает четко, лезу в клауд - все четко. Но вот после того как я поигрался с переменной в клауде, перестает корректно работать аналоговый выключатель. Свет появляется только когда держу кнопку Такое ощущение, что OwenCloud "спамит" значением переменной в программу, в чем я сомневаюсь.
    В OwenCloud я просто добавил эту переменную и подкинул ее в виджет "выключатель".
    Прошу помощи. Может есть какие мысли?
    По итогу, мне надо как-то отслеживать состояние выхода на ПРке и связать ее с сетевой переменной.
    Переменная R - мастер выключатель.
    detskaya_cloud - сетевая.
    detskaya - обычная.
    • Тип файла: owle test.owle (21.7 Кб, Просмотров: 7)
    09.12.2013
    1,176
    Наверное так
    10,693
    Может быть ситуация, что в программе ПР после получения из облака 1-ки ее надо сбросить опять в 0..., так как сетевая переменная энергозависимая, записав в нее 1-ку, сама она не сбросится.
    8,272
    А не может быть ситуации когда свет "моргнёт", в смысле, у товарища Т-триггеры не обладают энергонезависимостью и можно голову включить, в смысле, Д-триггер(из него у товарища сделан Т-триггер) имеет входа установки и сброса, по сети, мне кажется так удобней управлять и результат предсказуем, даже если не известно текущее состояние и т. д. и т. п.
  1. ПР102, управление светом кратковременным испульсом.
    от dmgx71 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.02.2023, 10:22
  2. Как реализовать управление светом через ШИМ?
    от ProRus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 13:58
  3. ПР102 для управления светом. Что учесть?
    от creamlemon в разделе Программируемые реле
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 22.08.2021, 22:20
  4. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:20
