Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подсчет мгновенного расхода жидкости от импульсов.
    Post Подсчет мгновенного расхода жидкости от импульсов.
    Всем доброго времени суток. Знаю, что на форуме данная тема уже плавала и насчет ПР и насчет ПЛК, но в тех темах просветления достичь не вышло.
    Задача такая:
    С расходомера приходит импульс, у которого имеется своя цена. Требуется высчитывать мгновенный расход(Кубы/с желательно) и параллельно записывать данные для подведения суточных итогов(сколько воды улетело за день).
    Если у кого-то имеется информация в картинках или в виде шаблона, был бы премного благодарен.
    Проект выполняется на Овен ПР200-24-2(4).х.х.
    Также вопрос для общего проф. развития:
    Есть подключение Сухой контакт и Открытый Коллектор. Исходя из того, что вычитал в интернете, Сухой контакт дает нам сигнал подачей напряжения, то есть нет напряжения - 0, есть напряжение - 1. Открытый же коллектор наоборот, 0 - при напряжении, 1 - когда напряжение пропало. Верно ли направление мысли по данному вопросу или как это правильно понять прожженному самовару?
    Поищите в этом разделе по слову "расход".
    Нет, направление не верное: сухой контакт и открытый коллектор - это варианты конструктивного исполнения выхода, а не логики его работы
    Выискал вот такое решение:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27715
    https://owen.ru/forum/attachment.php...4&d=1511022305
    тут Сергей0308, вроде бы, понятное решение показал. Только боюсь ошибиться насчет переводов величин. Там у него кубы/час, то есть для секунд или минут требуется поменять значение "60"? Только вот в какую сторону не могу сообразить, тк формула не вырисовывается
    Не поменять значение, а итог надо посчитать, из кубов в час перевести .
    Делите на 60 будут кубы в минуту, делите на 3600 будут кубы в секунду
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.12.2022 в 15:39.
    8,264
    Задача такая:
    Примерно как-то так:
    Много раз подобное обсуждалось!
    Спасибо большое за ответы, будем тестировать, смотреть.
    Может тоже когда-нибудь преисполнюсь, буду сидеть помогать на форумах
    8,264
    Так математику нужно знать на уровне школьной программы, тогда бы проблем не возникло, короче, эту тему посмотрите и возьмите, что надо, только сами ничего не делайте, боюсь всё загубите: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36400&page=4
    Как-то пробы завели совсем в тупик.
    1) Почему вес импульса делят именно на 60000?
    2) Что означает переменная "цикл"?
    На этом решении
    словил какую-то непонятку. В режиме симуляции отказываются нажиматься входы, но раньше такого не было, и при установке последней версии не ушло (баг или нет? проект собран под пр200-24-2(4)).
    И, если есть вариант,можно ссылку на учебник физики или математики с данной темой. Программистам в техникумах физику не дают, заставляют сайтики клепать
    Последний раз редактировалось Григори; 29.12.2022 в 21:05.
    8,264
    На этом решении
    Вам какую ссылку, сколько минут в часе или секунд или сколько литров в одном кубометре?
    Я Вам ссылку на тему дал, там три страницы, в смысле, всего три страницы!!! Там как раз обсуждался цикл и где его брать!
    В чём проблема, может ещё(для начала) ссылку на букварь прикрепить?!
    Если по картинке, можно было и у первоклашек спросить, короче это не деление, а умножение, прошу не путать, у Вас в техникуме все умножение с делением путают или только Вы?
    Короче в минуте 60 секунд(приходится восполнять пробелы знаний) в миллисекундах это "60000"!
    Разве по этим ссылкам(что там можно найти) нет проектов?
    Я же там писал, расход это обратная величина от периода следования импульсов, какие здесь могут быть сомнения?
    И ещё, чуть не забыл, никто Вас не принуждает, хотите прочитайте, не хотите - не читайте, а то скажете, что Вас заставили!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.12.2022 в 21:39.
    Да, что-то ступил, не заметил уточнений в той теме. В плане написания успешно. Только сейчас прогоняю через симуляцию и как-то счет не очень идет. расходомер.png
    Ощущение, что просто отреагировать не успевает. То есть выделенный блок тупиковым кажется. Или это приколы режима симуляции?
    Последний раз редактировалось Григори; 29.12.2022 в 22:16.
  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 09:13
  2. Учёт расхода жидкости
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 13:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 17:12
  4. Скоростной подсчет импульсов.
    от Lihoj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 21:32
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 14:55
