Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200 при обрыве сопротивления выдаёт бесконечно-малое значение
    Пользователь Аватар для Scenix
    21.01.2022
    г. Гомель
    20
    По умолчанию ПР200 при обрыве сопротивления выдаёт бесконечно-малое значение
    При обрыве сопротивления на аналоговом входе теперь выдаётся бесконечно-малое сопротивление, а не бесконечно-большое, как раньше. Так и задумывалось в новых версиях?
    Скрытый текст:
    21.01.2022
    г. Гомель
    20
    Дело, скорее всего, не в прошивке, а в схемотехнике самого реле - если прошить крайнюю прошивку в реле со старой датой выпуска, проблема не воспроизводится.
    Это треш и полный угар! Как изменилась схемотехника? Начиная с какой даты?
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 21:54
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2017, 07:17
  4. измерение сопротивления ПР200
    от Технос в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.05.2016, 11:40
  5. ТТР на малое напряжение и большой ток
    от and909 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 13:14
