Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)
    Question ПР200-24 и Взлет УРСВ-011 расходомер (импульсный вход)
    Доброго времени суток, коллеги.
    Пытаюсь подключить расходомер но видимо оперативки не хватает.
    Написано в документации следующее:
    Питание оконечного каскада импульсного выхода (рис.А.4)
    осуществляется только от внешнего источника (пассивный режим)
    напряжением постоянного тока до 24 В. Допустимое значение коммутируемого тока нагрузки не более 100 мА.
    Я понять не могу как эту штуку подключить к ПРке?
    Если кто сталкивался или имеет мысли по данному поводу, не проходите мимо.
    Подключить не проблема. Но там длительность импульса маленькая и возможны их пропуски.
    А большая точность в моём проекте и не нужна.
    А как подключить=то?
    Точность будет +/- 3 лаптя.
    8,288
    А чего мерить хотите?
    Если объём, то точность абсолютная, в смысле, подсчёта количества импульсов!
    Если расход, то тоже точность приемлемую можно достичь, насколько понимаю, товарищу будет достаточно!
    Длительность импульсов равна 50 мс, в смысле, ПР импульс такой продолжительности легко уловит. Не понимаю почему Вы думаете что ПР не способно такие импульсы уловить?
    ursv011.pdf
    Чуть не забыл, насколько я понимаю, у прибора импульсный выход, а не вход, это прямо противоположные по значению вещи, антонимы!
    Чтобы подружить с ПР можно нагрузочный резистор поставить, номиналом 1 - 5 кОм.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2023 в 14:37.
    ursv011.pdf
    На зелёный провод я понимаю нужно подать "+24" вольта.
    Жёлтый к "0" блока питания, а откуда на входы ПР200 брать импульсы?
    8,288
    Так Вы спалите Ваш несчастный расходомер, написано же в РЭ, зачем гадать, в смысле, пытаться спалить расходомер:
    Короче: жёлтый - минус, зелёный - импульсный выход(у прибора автономное питание от батарейки)!
    Так зачем Вам расходомер с автономным питанием, Вы его хотите использовать как счётчик объёма?
    И что считать хотите, там номинальный расход относительно небольшой?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.02.2023 в 19:35.
    Мен смущает именно вот эта надпись, что импульсный выход от внешнего источника питания.
    Соб=но я потому и обратился за консультацией сюда.
    Да, хочется подсчитать расход. Будет движение флокулянта с полимерной станции, а там маленькие объёмы.
    8,288
    Вот это как раз и странно, в смысле, что смущать не должно - Вас смущает! Практически у всех приборов с импульсным выходом(бывает геркон на выходе, у вашего прибора ключевой элемент - транзистор) внешнее питание для импульсного выхода!
    Мне чес.слово непонятно.
    Если я цепляю от блока питания минус на жёлтый, зелёный загоняю на вход DI1, COM это минус от блока питания, то откуда возьмётся плюс на входе?
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 19:47
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 23:45
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 15:59
