Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 64 из 64
Тема: СП310+пр200
  1. #61
    3,846
    Цитата Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
    Пётр, а можно вас попросить сделать 2 таймера мм:сс и ч:мм:сс только что бы на входе не надо было умножать на 1000. Ну что бы не городить лишние функциональные области и макросы.
    Пытался сам сделать по вашим видео - запутался совсем.
    Просто замените деление с 1000
    на 1
    и ВСЕ!
    Последний раз редактировалось petera; 05.03.2024 в 12:28.
  2. #62
    Спасибо. Буду разбираться.
  3. #63
    Кстати это лучший вариант ГМ, для передачи числа до 18 часов, можно использовать 1 регистр, а не 2 как раньше.
  4. #64
    Всё сделал. Спасибо.
  1. Не получается опросить пр200 панелью сп310
    от дск в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 10:13
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13
