Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Вызов диалогового окна с задержкой
    По умолчанию Вызов диалогового окна с задержкой
    Подскажите, пожалуйста, как вызвать диалоговое окно с задержкой по времени? Например, в конфигурации ввода у элемента визуализации можно использовать нажатие и задать таймер при удержания этого элемента. По окончании работы этого таймера открыть диалоговое окно, а если таймер не отработал, то открывать его не следует. Вопрос как использовать переменные этого окна?диалоговое окно.png И при закрытии диалогового окна еще и выполнить определенный код?
    Если коротко о задаче: необходимо при вводе значения через элемент визуализации в определенных случаях, при нажатии и удержании этого элемента вызвать диалоговое окно и в случае подтверждения в этом окне по кнопке "Ок" выполнить определенный код.
    Последний раз редактировалось alekstani; 19.05.2023 в 11:36.
    12,206
    См. эту статью, п. 1.4:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
    Более простой (по сравнению с документом), но не всегда подходящий (например, если нужно работать с диалогами скомпилированной библиотеки) вариант - привязать действие Выполнить ST-код к кнопке закрытия диалога.
  1. Таймер с задержкой
    от Olzhas в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.05.2020, 01:36
  2. Кнопка с задержкой
    от Mikael в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 17:46
  3. Вызов окна объекта
    от Александр N в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 19:14
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 23:06
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 20:39
