Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ10-модификация С3 - вопрос по работе и программированию
    незарегистрированный
    Гость
    Lightbulb ТРМ10-модификация С3 - вопрос по работе и программированию
    ТРМ10-модификация С3 - вопрос по работе и подключению.
    Доброго дня всем...
    Организация приобрела прибор в модификации сабж.
    Прочел инструкцию и у меня возникли следующие вопросы:
    1. В приборе в качестве выходных устройств стоят три симисторных оптопары. Однако, не совсем понятна логика их включения. Т.е. при управлении в режиме нагревателя при выходе из "коридора С2-С1" замыкаются все три оптопары? Какова логика работы?
    2. В качестве нагрузки к оптосимисторам у меня стоят симисторы ТС122. Правильно ли они подключены: фаза на анод, токосъем с катода, оптосимистор ПИД регулятора стоит в разрыве управляющий контакт - фаза. В нагрузке симистора стоит ТЭН другим концом на N.
    3. Какой тип выходного устройства необходимо задать при программировании ПИД регулятора (там есть тиристоры, реле и т.п., но нет симисторов ).
    ЗЫ Простите, если вопросы не совсем корректные - я программист
    , образования электрика не имею
    1. ТРМ10 – это ПИД регулятор, этот прибор пропорционально- интегрально- дифференциальный регулятор — наиболее эффективный и распространенный вид регулятора, обеспечивающий достаточно высокую точность при управлении различными
    процессами. ПИД- регулятор вырабатывает выходной сигнал, который рассчитывается исходя из величин измеренных им и характеризующих состояние объекта регулирования. Т.к. речь идет о приборе с выходом «С3», т.е. о приборе с ключевым выходом (есть только два состояния вкл. и выкл.), единственная возможность отработать рассчитанный уровень выходного воздействия – это формировать импульсы с изменяющейся длительностью (ШИМ). Именно так и работает ТРМ10. Открывает симисторы на определенные промежутки времени. Уставки С1 и С2 нужны в остальных модификациях ТРМ10 (все другие выходы кроме «С3»: Р, С, К, И) для установки диапазона допустимых температур дополнительного выхода (в модификации С3 дополнительного выхода нет).
    2. Правильно.
    3. Устанавливайте «1» - ключевой для тиристора.
    Гость
    По умолчанию спасибо за инфу...
    спасибо, буду экспериментировать...
    Хотел бы добавить, что симисторы у меня не открываются...
    Забыл, что в цепи управляющего отвода введен ограничивающий резистор на 390 Ом - убрать его?
    Василий.
    Нет. Резистор должен быть. См. схему подкючения.
