Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПКП1 и MasterSCADA
    По умолчанию ПКП1 и MasterSCADA
    При подключении ПКП1-ISPCON-OPC (OVEN)-MasterSCADA, всё считалось ОК но возникли вопросы по управлению из СКАДЫ теги COPN,CSET,CSTP,CCLS, управляются только при значениях параметра ConS 0 и 1 (группа OpeR) при значениях 2 и 3 упавления нет и какой бы потенциал на вх Стоп не висел, а тег CSTP считывается как вкл всегда при всех четырех значениях Cons
    • Тип файла: rar ПКП.rar (47.5 Кб, Просмотров: 18)
    По умолчанию ПКП
    я понимаю что у вас ПКП И! При значения параметра cons 2 3 в качестве ДУ используется вариант управления Б: Б – для управления используются две команды – «ОТКР.» и «ЗАКР.». Управление
    происходит во время действия команды. Команда «СТОП» при этом не используется. Значение её тега может быть любым.
    По умолчанию ПКП
    Управление ПКП внешними сигналами (Master Scada) возможно только при значении параметра CONS=0;
    у меня ПКП1-т, управляеются входа при значении ConS 0 и 1, но действие команды происходит пока не дойдет до концевого или пока не поменяешь CSTP.
