Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Подключение pH метра и двух шаговых моторов
    Цитата Сообщение от Владимир495812 Посмотреть сообщение
    Наверное, это для Вас тривиальная задача, для меня тёмный лес
    Т.е. даже если я вышлю Вам схему с прошивкой, то Вы все равно самостоятельно не справитесь?
    Аа, если так, то должен конечно))))))
    Извиняюсь, не так понял)
  3. #13
    Вот такую схему собирайте:
    Прошивку вышлю чуть позже в ЛС.
  4. #14
    А у меня если будет два мотора, то нужно мотор с драйвером параллельно также подключить?
  5. #15
    Драйвер максимум отдает 2А. Для Nema17 нужно 1.5А. Если пробуксовки (пропуска шагов) не будет, то можно и параллельно.
    Иначе через другой драйвер с аналогичным подключением.
  6. #16
    Да, я и имел ввиду, что сразу второй драйвер цеплять и к нему мотор)
  7. #17
    Прошивка под схему
    Примерно 36 шагов в секунду (11 оборотов в минуту)
    • Тип файла: zip Owen14.zip (310 байт, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось EFrol; 29.09.2023 в 10:37.
  1. Подключение двух панелей к ПЛК-110
    от tehman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 13:08
  2. Подключение двух ТРМ148
    от Qanton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 17:52
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 09:34
  4. СПК107 и драйвера шаговых двигателей
    от Kontra в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 13:44
  5. Подключение ПЛК 150RM + Весы Метра Микросим-06
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 11:31
