прочитал всё от корки до корки, а самого главного не нашёл!
будет ли совместимо в полном объёме программное обеспечение -- и системное и пользовательское ?
скажем, ситуация -- есть готовая пользовательская программа управления некими механизмами, достаточно громоздкая, написанная под пр200 на owenlogic версии ну так 2.2... делаем модернизацию как оборудования так и системы управления (пр200 первых модификаций меняем на пр205 / 225) с учётом появившихся дополнительных функций приборов и оборудования: связь, графика, язык ST, весы и т.п.
возможно ли будет, не переписывая / перерисовавая основные громоздкие блоки, лишь добавить недостающие функции в основную пользовательскую программу . например - есть ethernet и есть хотелка понаблюдать (поизменять) за тех. процессом на пк. где-нибудь в тиши удалённого от цеха кабинета, тупо меняем платформу, добавляем сетевые настройки, подключаемся к пк... profit ??? само собой на пк скада стоит соответствующая...
вдогонку - всё-таки наилучшим считаю вариант не пр225, а пр205 с выносной панелью / заглушкой; тут даже экран выносить не нужно, он же не сенсорный, достаточно только кнопки, а за буковками и циферками можно и через стекло понаблюдать. к тому же ребята из meyertec мгновенно аксессуары придумают ;-) .. а кому надо много наблюдать и на панель оператора раскошелятся.
1 - если есть доп.модули у пр205, их не придется городить на дверцу -- а вот для пр225 -- это очень большой "модельный ряд", соответственно и повышение себестоимости еденицы продукции..
2 - всё-таки щитовое исполнение довольно увесистого и габаритного прибора -- достаточно хлипкая конструкция, тем более если часто нажимать на кнопки -- и расшатается, и влага с пылью внутрь щита начнёт попадать через неплотные резинки и поломки крепежа будут случаться (плавали-знаем).
3 - пр 225 -- новый дизайн, платы, компоновка, прессформы корпусных деталей и т.д. -- пр205 - просто замутить две модели: модель со встроенным экраном и кнопками и модель со встроенным экраном и переносными кнопками + детали для их крепления. здесь так -- если в щите есть дырка, то надёжнее будет заклеить эту дырку стеклом, а уж внутри поставить пр с экраном, а под кнопки что-то ещё предусмотреть размером 45Х45 с надёжным креплением (смотри п.2).
4 - опять про дверцу -- все провода от пр225 придётся прокладывать ой-ой-ой как к распредколодкам...
вывод на мой взгляд -- идея неплохая, но минусов для конечного потребителя больше чем плюсов (опять "припомню" пр205 с переносными кнопками ;-) -- вариант намного лучше... ) спасибо за внимание!
з.ы. производитель, конечно печётся о своей прибыли больше, чем об удобстве потребителя, но в данной ситуации скорее получится как с плк73 - задумка, может и неплохая, но после первоначального вроде бы спроса потребитель разобрался и интерес пропал...
