Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415
Показано с 141 по 143 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
  1. #141
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    489
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это еще не все проблемы. Если на кабеле, соединяющим Панель индикации с ПР, будут наводится электромагнитные помехи, то будут хаотично мерцать все светодиоды.
    Не будут. Провода "в притык".
    Есть токовая нагрузка резисторами 5в/4К7= ~1 мА.
    Мощных источников, чтоб навести помеху, рядом нет.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 15.11.2023 в 13:09.
  2. #142
    А что за параметры будут отображаться ? Если параметры меняются в большом диапазоне, то их придется масштабировать.
  3. #143
    01.11.2022
    489
    Тут всё просто. На схеме две шкалы.
    На первой схеме этого форума.
    Цветовая группировка светодиодов.
    Это два канала контроля.
    Бегают по середине - параметры в норме.
    Зелёные - понижение - надо чуть добавить.
    Красные - перебор - надо чуть убрать.
    Масштабирование не нужно - это не величины, а пределы.
    Интереснее круговая диаграмма на 16 диодов - как в часах.
    Там будут многоцветные диоды, и динамически выводя время как в часах,
    можно вмешивать туда цветовые параметры, привязанные по времени.
    С одного взгляда можно определить, что было, и как вообще шёл и идёт техпроцесс.
    И это всё решается програмно, без конских цен на панели.
    Когда надо просто и доходчиво.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 16.11.2023 в 11:37.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
