Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР200 - слетают значения сетевых переменных
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    По умолчанию ПР200 - слетают значения сетевых переменных
    Коллеги, добрый день!
    Собрал уже кучу разных панелей управления работой компрессоров на связке ПР200+СП3хх.
    Все работают без проблем уже много лет.
    Но вот появился один "гадкий утенок". Периодически слетают значения рабочих параметров, которые хранятся в сетевых переменных ПР200 (сетевые переменные являются энергонезависимыми по определению). Причем некоторые обнуляются, а некоторые принимают непредсказуемые значения.
    Самое интересное, что переменные могут вдруг восстановить свои первоначальные значения самостоятельно!
    Как такое возможно?
    Сразу скажу, что сейчас у меня доступа к оборудованию нет - все со слов клиента и присланных фото.
    10,692
    Обновлять прошивку в первую очередь. На каких-то версиях это наблюдалось.
    Как такое возможно?.
    Почему переменные слетают в ПР200 надо разбираться на месте, сбой по питанию, по сети, помехи, заземление.
    А вот исправить положение можно, достаточно сделать запись нужных переменных в энергонезависимую память СП3хх и проверку их в ПР200 на ноль.
    Если слетела, считать последнюю сохранённую из СП3хх. Запись в память СП3хх делать не чаще 2-3 раз в день.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2024 в 14:43.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Прошивка ПР200 автоматом обновится при загрузке проекта из последней версии OL?
    Слетают из-за помех - понятно. Но как потом сами восстанавливаются? Где они "прятались", чтобы потом восстановиться?
    За совет сохранения параметров в СП3хх - спасибо. Но ведь обнуляются не все, некоторые просто меняют свое значение.
    Вероятно из-за помех пропадает связь, как только появляется, переменные (сетевые) восстаналиваются из СП3хх.
    И вам надо устранить помехи по сети и по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2024 в 15:22.
    10,692
    Borserg да, ОЛ обычно предлагает сменить прошивку, но смотрите по версии, а то глюки с прошивками периодически бывают и их потом исправляют.
    Сами по себе переменные сетевые никогда не должны слетать, если их туда панель конечно не пишет. На какой-то (каких-то) версиях прошивки слеты наблюдались вообще без наличия панелей и т.д.
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    148
    Легко сказать - устранить помехи. А как их отловить?
    Что касается потери связи.
    Есть переменные для чтения (давления, температуры и т. д.) и они отображаются панелью корректно.
    А есть рабочие параметры (например пороговое значение давления масла, при котором компрессор аварийно останавливается).
    Они записываются при помощи элементов "Ввод данных" из панели в ПР однократно (при нажатии ENT на экранной клавиатуре),
    а потом только считываются панелью (при открытии окна настроек параметров). И используются они только в алгоритме работы ПР.
    При "слетании" переменных ПР начинает вести себя в соответствии с этими новыми значениями, т. е. некорректно.
    Панель пишет значения в сетевые переменные один раз (при начальной настройке оборудования) - при помощи элементов "Ввод данных".
  1. ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 09:35
  2. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53
