Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Нажатие кнопки на сенсорном экране MasterScada 3.13.
    По умолчанию Нажатие кнопки на сенсорном экране MasterScada 3.13.
    Добрый день. Есть логические кнопки без фиксации на мнемосхеме MasterScada 3.13. Управление осуществляется с сенсорного экрана. При нажатии/"тапе" по кнопке - нет анимации нажатия(при этом все запускается), при проводке/проведении по кнопке пальцем - анимация есть.
    Так и должно быть? Или это "фишка" сенсорных экранов, в отличие от Панелей Оператора?
    Не сталкивались с таким явлением, да и в целом MS3 не адаптирована для работы на сенсорных экранах.
    При нажатии мышью такого явления не возникает?
    Да, при нажатии мышью - все работает как должно.
    А MS4 получается адаптирована для сенсорных экранов?
    Да, она адаптирована.
    Спасибо, буду пробовать.
  1. Однократное нажатие кнопки
    от ВладимирЛ в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 17:15
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 00:03
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 16:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 09:05
  5. две одинаковые кнопки в одном экране
    от bgn62 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 07:06
