прошу помощи..
надо создать функциональный блок с параметрами, которые можно указать в свойствах блока (доступно через меню)
например как здесь..
прошу помощи..
Последний раз редактировалось Васильев; 11.03.2024 в 14:25.
у меня вот так..
Все есть в справке
Используйте внутри ФБ константы или переменные под будущие параметры ФБ.
В свойствах этих констант(переменных) задайте для параметра Использование в макросе значение "ДА"
и присвойте имя будущему свойству макроса.
И будет Вам счастье!
Штатный ПИД-регулятор из ОЛ нельзя в макрос загнать, короче, так не получится!
Если Вы свой ПИД-регулятор нарисуете или ещё где возьмёте, например в менеджере компонентов, то никаких проблем с этим не возникнет, всё!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2024 в 15:28.
не могу разобраться
как например для этого функц блока сделать параметры
Rmin и Rmax должны быть видны в параметрах
спасибо большое
подскажите пожалуйста не появилось ли в новой версии ОЛ узнать номер экрана и управление подсветкой?
Добрый день. Уточните, пожалуйста, что имеете ввиду под "узнать номер экрана"? Если второй вопрос про то, можно ли из программы пользователя включать и выключать подсветку, то нет, такой возможности нет. Параметры подсветки статичны и задаются либо в настройках прибора в Owen Logic либо в системном меню прибора.
email: k.korolev@owen.ru
