Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера
    По умолчанию Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера
    Здравствуйте!
    Только начинаю щупать Codesys 3.5. Столкнулся со следующей проблемой:
    Скинули для ознакомления проект, как положено, со всеми библиотеками и таргетами, чтобы мне дополнительных телодвижений не делать. При открытии выдает ошибки (см. скриншот "Ошибки"). Также прикладываю скриншот менеджера библиотек. Пытался в плейсхолдере указать на нужную версию (скриншот "Плейсхолдер" на примере VisuElemBase) - не увенчалось успехом, ошибка также прилетает.
    Использую Codesys 3.5 SP17 Patch 3
    Похожая проблема. При переносе проекта на другой ПК. Создавал архив проекта, отмечая сохранение всех библиотек и т.д.
    На обоих ПК Codesys 3.5 SP17 Patch3
    При разархивировании появилось немного странное сообщение
    Пытаюсь вручную разобраться с библиотеками и либо доустановить нужное, либо как-то разобраться с плейсхолдерами. Но, не пойму пока как. Тем более что был перерыв в работе с Codesys
    На ПК на котором сделан проект, он открывавается и выглядит вот так
    Как исправить?
    12,171
    Судя по всему - у вас на разных ПК установлены разные версии плагина визуализиации.
    Как исправить?
    Установить на втором ПК ту же версию плагина визуализации, что и на первом.
    Установленную версию плагина можно посмотреть через CODESYS Installer.
    Судя по всему, она у меня вообще не установлена, ибо новый проект тоже не создается из-за того что проблемы с визуализацией
    Package Manager - это аналог Codesys installer? (на скрине)
    Ибо инсталлера я не нашел в менюшках программы, и также не нашел файла запуска инсталлера в program files codesys. Таргет файлы вчера устанавливал через package manager. Визуализация, как я думал, устанавливается сразу с программой.
    Дистрибутив вчера скачивал с сайта Овен. CODESYS_3.5_SP17_Patch3
    На старом ПК все это нашел. Визуалиция утановлена 4.1.1
    Попробую установить тогда визуализацию отдельно через package manager
    Конкретно мне помогла переустановка Codesys в соответствии с этой инструкцией - https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
    Да, спасибо
    Я потом разобрался, сам в итоге вспомнил что была там тонкость - правильно выбрать между exe и msi
    При установке msi получается во многом урезанный вариант Codesys
    Но, об этом в инструкции от Овен указано
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 18:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 08:28
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 15:13
  4. Невозможно зарегирстрироваться в OwenCloud
    от ig70 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.02.2021, 11:53
  5. Невозможно скачать файл trm202.zip
    от mihn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 00:32
