Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 83
Тема: Подсветка переменных записываемых в конце цикла
  1. #51
    melky Из той таблицы переменных, которая открывается в отдельном окне - нет.
    А вот из списка переменных слева - да. Там под переменной есть список ссылок на неё, и если нажать на ссылку - то переменная на схеме подсвечивается, а схема прокручивается так, чтобы её было видно.
  2. #52
    09.12.2013
    1,170
    А у меня вопрос, есть поиск переменных на поле?
    Есть возможность из таблицы переменных перейти на поле с подсветкой этой переменной на поле программы ?
    Или все только глазками?
    Есть вот такое
  3. #53
    Может сначала про 31-бит и логические для целых в ST?
    Запись в 31 бит исправили, фикс будет с новым релизом Owen Logic. Про "логические для целых" расскажите, пожалуйста, подробнее, что имеете в виду?
    email: k.korolev@owen.ru
  4. #54
    10,692
    Dimensy, Cs-Cs спасибо, подойдет. А то глазами запарился искать где, что не так.
    А ведь могли сделать простое по Ctrl+F и далее F3 как в большинстве программ штатно работает.
  5. #55
    10,254
    UDINT#FOO AND UDINT#BAR
  6. #56
    Библиотека имеется
    Ха. Так вот она где "локальная библиотека". А я все глаза сломал в её поисках, и непонятках куда пропадает загруженное. Может все-таки стоит придерживаться одинаковых названий?
    И опять одни неудобства.
    Почему нельзя работать в среде не закрыв менеджер компонентов? Это очень неудобно.
    Где хранится эта библиотека? Я бы хотел таскать её на флешке, и работать с ней просто указав к ней путь в среде.
    Нет простого перетаскивания компонентов мышью туда/обратно. Неудобно.
    Так и не понял как их вытянуть оттуда в проект.
    И раз пошла такая пьянка, очень удивляет отсутствие отрицательных целочисленных
  7. #57
    Для отрицательных целочисленных есть макросы пересчёта, возможно со временем они и появятся.
    Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST и FBD https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429067#84
  8. #58
    8,266
    Мой вариант чем не устроил, вроде и универсальный, в смысле диапазона INT/DINT, здесь последний раз выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=77
  9. #59
    8,266
    Если на картинке, то нету там int32 на выходе
    По умолчанию INT16, в смысле, он, мне кажется, чаще встречается, но там присутствуют настройки в свойствах макроса, можно и в INT32 преобразовать, об этом всё там написано(по ссылке), кстати, в проекте и обратная функция присутствует, тоже универсальная, в смысле, диапазона INT/DINT.
  10. #60
    8,266
    Нет возможности посмотреть.
    -100000?
    Верхняя картинка преобразование в INT16, нижняя в INT32.
    У меня диапазон ограничен, поэтому на верхней картинке максимальное значение в отрицательную сторону показывает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.03.2024 в 20:45.
  1. ПР200 подсветка дисплея
    от Dimzon в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 17:54
  2. Сбой записываемых параметров
    от Bariy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 00:16
  3. ПР200 подсветка экрана.
    от mandrew в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 16:14
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 14:53
  5. подсветка ПЛК63
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 13:54
