Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Энкодер вместо потенциометра
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну работает по тому же принципу. Вложение 74987
    По картинке невозможно определить принцип работы этой крутилки.
    Поверьте на слово, крутится без ограничений в обе стороны, с чувствительными шажками, и ещё нажать можно.
  3. #13
    Встречаются ПЧ с и энкодером. Что тут необычного. У Тошиба например, им же и конфигурируется.
  4. #14
    8,285
    Бывают такие "крутилочки" и даже с кнопочкой:
  5. #15
    Так может эта штука и не энкодером называется.
    Что значит не энкодером, самый что ни на есть энкодер, только инкрементный
    Ну а по какому ему работать, там принцип простой как оцинкованное ведро, есть средний контакт и два боковых, и отслеживается какой при вращении контакт срабатывает раньше этим и определяется направление вращения, дальше дело логики она это дело интерпритирует в нужную сторону, на плюс или на минус, + там еще кнопка встроена, которой можно и команды отдавать...
    Инкриментные по моему все с кнопочками в магазине радиодеталей рублей 150 стоит +/-, я ща такие практически во все свои проекты ставлю ибо женщине оператору проще разобраться с одной кнопкой и крутилкой, нежели по менюхе программируемого реле лазить и настройку менять, а тут копочку нажал, подстроил параметр и все, если несколько параметров, ну так еще раз нажал вышел на сл. настройку и.т.д., выход из режима настройки идет автоматически, через некоторое время бездействия, ничего сложного....
    Ну вот и Тошиба еще оказывается идет в ногу со временем...
    Последний раз редактировалось Traveller; 05.04.2024 в 20:21.
  1. энкодер вместо потенциометра для для пр200
    от ViktorKIp в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 18:22
  2. Подключение потенциометра к Пр200
    от SAd в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 10:33
  3. Подключение потенциометра 10 кОм
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 12:52
  4. Замена потенциометра ЦАП'ом МУ110
    от Goga2000 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 08:55
  5. Замена потенциометра ЦАП'ом МУ110
    от Goga2000 в разделе Эксплуатация
