Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Техподдержка игнорирует проблему
    По умолчанию Техподдержка игнорирует проблему
    Есть OWEN ТРМ500. Недавно на нем сбилось время. Отстает на 3 часа. Время в настройках стоит верное GMT+3. Изменение этого параметра не дает результата. Кто сталкивался с подобным? Куда копать? Техподдержка не отвечает на письма со скринами, что настройки выставлены верно. Судя по форуму проблема не частая, но существует.
    10,255
    может проблема в этом? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 2024-04-10 095146.png
    Прибор только один, если об этом речь.Нажмите на изображение для увеличения.
    10,255
    значит остается ждать, возможно здесь ответят быстрее. А не отвечать могут по другим причинам, например https://owen.ru/news/owen_80424
  1. техподдержка
    от Jarkent в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2018, 10:27
  2. Подскажите как решить проблему
    от kvr15 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 18:06
  3. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 15:29
  4. Как решить проблему с радиоканалом???
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 15:46
  5. нужна техподдержка срочно
    от tashkinov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 20:47
