Показано с 1 по 2 из 2
Тема: MS4D и LoRaWan
    По умолчанию MS4D и LoRaWan
    Подскажите, кто-нибудь работал с LoRaWan в MS4D.
    Обычная ситуация-множество дискретных датчиков и аналоговых типа 4-20 мА.
    Они подключены к модулю или контроллеру , которые мы сейчас читаем по Модбас TCP.
    А как с LoRaWan , как интегрировать в MS4D?
    Конечно в общих чертах, например по какому протоколу сервер LoRaWan отдаёт данные
    серверу MS4D? Ещё интересует-кто-нибудь делал на LoRaWan сбор данных с объектов( у нас скважины)
    разбросанных по лесу? Расстояния , антенны?
    Спасибо
    По дальности, факторов влияющих воз и маленькая тележка. Так же как и зима-лето , на прохождение в лесу. Мощность, усиление антенны и пр. и пр.
    Я проверял на предмет "дальнобойности" 100мВт-ый модуль( R485) С паршивенькой антенной, штырек прямо на модуль. В частном секторе , в скверную погоду (снег с дождем) . Один модуль на столе, другой в авто, в салоне вместе с антенной. От 70 до 200 метров. Естественно , если антенну нормальную, направленную , выносную. То в прямой видимости конечно будет дальше. Задержка есть разумеется тоже, не замерял точно, мне важно было проверить дальность. Не скажу достоверно LoRa поддерживает или нет, на сайте написано что да.
  1. OPC UA + MS4D
    от asuman в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 16:57
  2. Переход с MS4D 1.2 на MS4D 1.3
    от Hemann в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 18:51
  3. MS4D 1.2.16 => IP-адреса
    от pavel.migdalev в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 17:31
  4. Simatic OPC UA to MS4D
    от 9066411154 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 16:08
  5. MS4D + ОВЕН 110-30
    от Dzherenov в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 19.07.2022, 14:13
