Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: Как Правильно подобрать ТТР
  1. #31
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста на какой частоте может работать ТТР HD2525DD3. подразумевается ШИМ.
  2. #32
    Максимальная частота работы ограничена возможностями переключения МОП-транзисторов (MOSFET) применяемыми в реле данного типа. Время включения реле составляет около 2 милисекунд, время отключения около 50 микросекунд. Поэтому даже теоретически рабочая частота не может превысить 500Гц.
  3. #33
    Здравствуйте. Приобрели реле тип HD4044ZA2 для замены контакторов на коммутации нагревателей. Смонтировали 6шт для пробы. За первые сутки вышло из стоя 2 реле, за вторые - остальные. Причем неисправность по цепям управления. Светодиод начинает гореть тускло, потом тухнет окончательно и реле не включается. Напряжение управления в допуске 230В. Поставили гасящие конденсаторы и понизили напряжение управления до 120В. Вновь поставленные реле работают уже 2 недели. Как можете объяснить? Можно ли вернуть по гарантии сгоревшие реле?
  4. #34
    Здравствуйте. Реле HD4044ZA2 перегорают по входу за сутки при работе на номинальном управляющем напряжении 230В. Что делать со сгоревшими реле? Можно ли сдать по гарантии?
  5. #35
    25.11.2010
    Мурманск
    20
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, к какому проводу при установке в щит должен быть подключен радиатор и, соответственно, корпус твердотельного реле, к N (нейтральный провод) или к PE (защитное заземление ) в системе электроснабжения TN-S ( пятипроводная система )? Логика подсказывает, что все же к PE ( к заземлению ), но не известна внутренняя схемная реализация реле, поэтому требуется ответ специалиста. Корпус щита, в который устанавливаются тв. реле на радиаторах, подключен к шине PE, как и положено по современным нормам. Радиаторы хотим закрепить на монтажной панели щита, которая без изоляции крепится болтами к корпусу.
    Спасибо!
  6. #36
    Здравствуйте)
    Для управления ТЭН 220В/2кВт/9,1А с ПЛК (ШИМ)
    выбрал реле MD1544ZD3 + радиатор РТР060
    Вопрос: выбор правильный? есть ли в MD1544ZD3 встроенная RC-цепь? можно ли включить реле с выхода "К"?
    Хочу изменять скорость вращения асинхронного 1 фазного вентилятора (конденсатор), 220В/0,3А/70Вт
    на сколько я понял запас по току 10 раз - 3А -> MD0544ZD3 - 15 кратный запас.
    MD1544ZD3 + радиатор РТР060 + варистор
    Вопрос: будет работать? как подобрать варистор? (формула Uваристора = (1,6…1,9)хUнагрузки, говорит 400В, но у варисторов же есть ещё и другие параметры? как их подобрать?)
    Если на ТТР влияет температура то где лучше установить ЩИТ в отапливаемом помещении или в неотапливаемом? Необходима ли вентиляция Щита?
  7. #37
    Сообщение не было прокомментировано очень длительный срок, в надежде что хоть где-нибудь и кто-нибудь повторит описанный случай неисправности... К счастью подобных ситуаций замечено не было, а тестирование всех партий реле не выявило никаких отклонений ... Надо искать причину в неверном применении или иных воздействующих факторов!
  8. #38
    Цитата Сообщение от NET Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Где-то подобный вопрос уже был.. Основание ТТР KIPPRIBOR не имеет гальванической связи со схемотехникой реле, и имеет довольно высокое напряжение пробоя на метаалическую основу со стороны силовой цепи. Сами коммутационные ключи расположены на керамической подложке от основания.
    Поэтому методы заземления ТТР ничем особенным не являются и выполняются в соотвествии с требованиями ПУЭ равно как и для всех остальных элементов автоматики и самого шкафа.
  9. #39
    Цитата Сообщение от Karrimdra Посмотреть сообщение
    Здравствуйте)
    1. Выбор правильный
    2. Варистор, выполняет две задачи - "закоротить" цепь при чрезмерном повышении напряжения питающей сети и привести в сработку автомат защиты\предохранитель и т.п. и "срезать" пиковые выбросы при работе в неблагоприятных условиях (индуктивная нагрузка ...), т.е. сыграть роль ограничителя импульсов перенапряжения. При этом кроме прямого выбора по классификационному напряжению, нужно рассчитать допустимую рассеиваемую мощность варистора - на эту тему есть много информации в интернет.
    На практике же практически все типы предлагаемых малогабаритных варисторов достаточны для задач в области автоматики. В любом случае всегда можно сделать выбора в сторону варистора с большей доступной мощностью рассеивания (энергией рассеивания). Из отечественных можно рекомендовать варисторы малогабаритные CH2-1 или с большей энергией рассеивания СН2-2
    3. Установить можно в любом помещении если соблюдаются условия эксплуатации. Ток указанный на ТТР справедлив до температуры реле до 40гр. поэтому главное соблюдать запасы по току при выборе ТТР и естественно обеспечить условия для естественной конвекции воздуха в зоне установке радиатора с ТТР.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 09.11.2011 в 09:00.
  10. #40
    Здравствуйте!
    Нужно управлять соленоидом 24VDC, 3.8W, и для этого купил ТТР HD-2525.DD3. Читал, что нужно использовать варистор, купил ВР1-1, 39В. Но на страничке ТТР этой серии сказано "при управлении индуктивной нагрузкой необходимо установить шунтирующий диод параллельно нагрузке (см. схему включения)".
    Подскажите пожалуйста:
    1) Нужно использовать варистор или диод?
    2) Если варистор, то правильный ли выбор я сделал?
    3) Если диод, то какой выбрать?
    4) Подходящее ли ТТР я выбрал для управления таким соленоидом?
    Заранее спасибо.
