Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Учебная установка ФГОУ СПО "Каменский Химико-Механический Техникум"
    02.10.2008
    Ростовская облать
    44
    По умолчанию Учебная установка ФГОУ СПО "Каменский Химико-Механический Техникум"
    Каменский химико-механический техникум более 50 лет осуществляет подготовку техников-электромехаников для различных отраслей промышленности в рамках специальности 220301 «Автоматизация технологических процессов и производств».
    В процессе подготовки студенты изучают такие дисциплины как «Автоматическое управление», «Автоматизация технологических процессов» и «Технические средства автоматизации». Подготовка полноценного специалиста по эксплуатации средств автоматизации невозможна без достаточной практики по работе с современными средствами автоматизации.
    В настоящее время на производствах широко внедряются программируемые логические контроллеры и естественно материальная база лабораторий техникума должна пополнится подобными приборами.
    ПЛК фирмы «ОВЕН» обладают рядом достоинств среди которых такие как:
    • свободно программируемая структура,
    • современная среда программирования CoDeSys,
    • высокое быстродействие,
    • совместимость с различными датчиками и исполнительными усилителями,
    • большая библиотека алгоритмов,
    • наличие стандартных интерфейсов,
    • невысокая стоимость.
    Сочетание этих достоинств стало причиной обращения руководства техникума с просьбой к фирме об оказании спонсорской помощи в предоставлении ПЛК150 для оснащения учебного процесса в техникуме.
    Предполагалось использовать контроллер, как для обучения студентов приемам наладки и эксплуатации, так и для обучения программированию контроллера в среде программирования CoDeSys с последующей отладкой программ непосредственно в работе с контроллером.
    В результате собран стенд с универсальными возможностями для использования в учебном процессе.
    Стенд выполнен в переносном варианте, что позволяет использовать его в различных лабораториях. На лицевой панели шкафа смонтирован ПЛК и доступен студентам визуально в процессе выполнения лабораторных работ. ПЛК работает совместно как с панелью оператора ИП320 фирмы «ОВЕН», так и с ПК соединяясь по сети Ethernet. Таким образом, работа со стендом может выполняться и с использованием визуализации созданной в среде CoDeSys, и автономно, без ПК, только с панелью оператора. Панель оператора имеет ряд запрограммированных экранов позволяющих получать полную информацию о работе ПЛК и устанавливать настройки в процессе управления.
    Для применения в учебном процессе разработаны и отлажены следующие лабораторные работы:
    • Конфигурирование аналоговых входов контроллера ПЛК150,
    • Изучение системы управления тепловым объектом с помощью комплекта приборов «ПЛК150 - ИП320»,
    • Изучение системы управления тепловым объектом контроллером ПЛК150 с использованием визуализации в среде CoDeSyS,
    • Определение смещения контрольной точки аналогового канала регулирования контроллера ПЛК150,
    • Программирование в среде CoDeSys с использованием библиотек алгоритмов фирмы ОВЕН и CoDeSys с последующей отладкой программ на стенде «ПЛК150 – ИП320».
    В процессе отладки стенд опробован с различными имитаторами объектов в лаборатории автоуправления. Использованы тепловой объект и объект для регулирования давления газа. Испытания показали возможность использования стенда с различными технологическими учебными установками. Единственным ограничением были ограничения по числу входных и выходных сигналов для систем управления, которые определялись возможностями контроллера ПЛК150.
    Разработаны ряд экранов визуализации.
    На стенде установлены имитаторы входных сигналов датчиков и возможна работа ПЛК как от внешних датчиков, так и от имитаторов входных сигналов. Это делает работу со стендом независимой от учебного объекта управления и позволяет производить отладку программ при курсовом и дипломном проектировании.
    Разработка монтаж и наладка данного стенда выполнены в ходе дипломного проектирования одного из студентов.
