[хех..померять тока пониженный ток.....эт мало....ия не понял что это за укт 38....но да лано...вопрос та в его питании..значит есля у твоего прибора питание 220 вольт...то вполне ясно что тамо стоит блок питания...и с большой долей вероятности что это понижающий канечно же блок...дальше ...необходимо его найти ..и на выходе померить питание...возможно он вырабатывает несколько напряжений...например 24вольта..для цепей силовых тамо реле и всего прочего...и отдельно..для цепей управления...типа для микропроцессора и подобных микросхем...обычно это 5 вольт...правда счаз уже много встречаются с питанием 3.3 вольта....возможно...что 5 вольт делается уже из 24 вольт.....ну и патом необходимо проанализировать нагрузку...по этим напряжениям.....соответственно...у вас появиться определенное направление...что и сколько надо протянуть питание для вашего прибора....не забывая при этом конечна же о необходимом фильтровании линии питания асобенно каторое подается на питание микропроцессора внутреннего и прочих микросхем...ани очень чувствительны к питанию...если питание прибора достаточно удалено от его источника то желательно это дело экранировать...что бы избежать возможных пульсаций по питанию...ну и дальше осторожно исключить подачу питания своего....на неиспользуемый внутрений блок питания по низкой стороне.....тоесть грубо говоря устраиваешь питание своему модулю удаленно от самого модуля протягиваешь ему ето питание и всё...
Правила форума
