Показано с 1 по 2 из 2
Тема: использование дискретных выходов в плк 150
    По умолчанию использование дискретных выходов в плк 150
    программируем (DO1) дискретный выход на то что он всегда замкнут кроме тех случаев когда температура выше 100 градусов, это на тэне .Далее на двигателе делаем 1 провод в обход латра и в программе пишем что он замыкается тем самым подавая напряжение в 220 на вентилятора если температура выше 100 (DO2)
    тесть при перегреве получаем 0 на тэне и max на вентиляторе, вне зависимости от того какое напряжение было на латрах в данный момент.
    включаеся лампа предупреждения (DO4)
    и главный вопрос можно ли к ко 1 дискретному выходу подсоединить 220 а к другому переменное напряжение? тены на 1 А а двигатель на 0.35 А так что все условия по току выполнены)и можно ли пускать напряжение минуя ЛАТР при этом не отъсоединяя его от цепи. п
    Последний раз редактировалось Александр Игоревич; 18.05.2009 в 19:43.
