Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Master Scada. Проблема управления сетевыми переменными
    По умолчанию Master Scada. Проблема управления сетевыми переменными
    Доброго времени суток.
    В системе из нескольких ПЛК100 используется MasterScada Demo для управления и индикации нескольких сетевых переменных.
    Делаю следующее:
    1. В системе добавляю компьютер
    2. В компьютере добавляю OPC Server for CoDeSys V2_0
    3. Из сервера достаю все необходимые переменные
    4. Переменные которые необходимо отображать перетягиваю на мнемосхему
    До этого все получалось.
    Как сделать управление сетевыми переменными?
    Я пытался по разному:
    К "объекту" добавлял "команду", связывал ее с переменной и перетягивал на мнемосхему, при старте кнопка получается зачеркнутой.
    К "объекту" добавлял кнопку и кнопку связывал с переменной, тоже самое.
    В протоколе работе пишут: "Использование мнемосхем других компьютеров не доступно в данной версии".
    Кто подскажет в чем моя ошибка?
    С уважением Мирошниченко Егор.
    1. Что вы понимаете по "сетевыми переменными"? переменные, которые передаются между несколькими Masterscada или что-то иное? Из вашего сообщения я не смогла ответить на этот вопрос.
    2. Вы уверены, что у вас версия демо, с ограничением работы на 1 час, а не рабочая бесплатная версия на 32 точки?
    3. Вы назначали объект компьютеру, на закладке "Общие"?
    4. Помимо этого, скорее всего ваш проект сделан вопреки идеологии masterScada. Я бы смогла ответить на ваш вопрос более подробно, если бы вы напрямую обратились по моему электронному адресу: support@insat.ru.
    Момотова Мария
