Показано с 11 по 17 из 17
Тема: регулирование соотношения газ/воздух
    Цитата Сообщение от Nik Посмотреть сообщение
    Если вы занимаетесь автоматизацией котлов, вы должны иметь на то разрешение - лицензию. Подбор сертифицированного оборудования, написание программы, тестирование, испытание и т. д. - ваша забота. Так что сертификат на ПЛК далеко не фуфло.
    Вот! и это правильно.
    Только тогда топикстартер не задавал бы подобный вопрос - что есть у ОВЕНа
    ну вот уж нет.
    совершенно независимо от воздуха идет подача газа (управление приводом подачи газа). трм12, трм212, трм210 - для клапанов с аналоговым управлением.
    а на соотношение газ\воздух уже не один год используется трм151, ну и уже больше года трм212.
    трм212 специально заточенный прибор. подается 2 сигнала - давление\расход по газу и по воздуху.
    происходит управление воздухом по графику соотношения газ\воздух, который заносится в прибор (график из 10 точек). управляет клапанами как аналогового управления так и импульсного.
  3. #13
    спасибо, а гвс тогда чем регулировать, нужен аналоговый выход, трм32 не подходит.
  4. #14
    ... регулятор гвс управляет частотником.
  5. #15
    если вам в чистом виде гвс - опять же трм212.
    если полностью систему - трм132.
  6. #16
    а можно ли с помощью конфигуратора в трм212 изменять параметры узловых точек,в случае работы в качестве регулятора соотношения.
    лично я в конфигураторе не нашел такой функции.
  7. #17
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите, уважаемые, использует ли кто ТРМ212 для регулировки соотношения газ-воздух на блочных горелках?
    Хотя, наверно, это привело бы к нарушению заводской конструкции горелки, но может кто-то эксперементировал.
    Вот пример использования ТРМ в котлах с неавтоматизированными горелками. А с блочными
