Показано с 1 по 10 из 22
Тема: SysLibCom и PLC Configuration
    По умолчанию SysLibCom и PLC Configuration
    Я видимо совсем не оригинален, задавая очередной вопрос по этой библиотечке, но никак не могу понять, почему при открытии любого порта мне возвращается $FFFFFFFF ?
    Может нужно порты, предполагаемые к использованию через syslibcom, как-то необходимо обозначать в PLC Configuration для моего PLC100? Поясните пожалуйста новичку, ни в прилагаемой документации, ни в лежащих тут на форуме примеров решения не нашел.
    проверьте версию прошивки. в версиях 2.0.0.4 и 2.0.0.6 библиотека не работает.
    а как это сделать (для общего развития) ? вроде можно было соединиться через терминалку ?
    на самом деле прошивка успешно (!?) была сразу же обновлена до 2.01.5
    *** нашел, как посмотреть прошивку -- 2.01.5
    Последний раз редактировалось Бармалей; 18.07.2007 в 21:42.
    Посмотрите, пожалуйста, пример работы SysLibCom.
    что-то не могу скачать файлик, говорит вы не авторизованы, хотя вход выполнен стандартным образом...
    Надо включит cookies
    Да, относительно файлика - мой глюк. Спасибо.
    К сожалению сейчас контроллера нет под рукой, но по тексту примера я вроде все делаю также. В PLC Configuration, если я правильно понял, ничего к стандартным значениям добавлять не нужно!? Буду пробовать дальше, спасибо.
    Подскажите пожалуйста, как обратиться к порту 485 на PLC100 через Syslibcom ???
    Для RS232 - COM1 , а для RS485 ??? Хотелось бы указание на документ, где есть такая информация.
    спасибо за оперативный ответ, но увы - не работает. возвращает Ffffff.
    программа должна работать с несколькими устройствами на Rs232(com1) и Rs485(com2?), при этом с Rs232 проблем нет - все работает, а аналогичный код для Rs485 не работает. в чем может быть ошибка ?
