На демо версии (на 1 час в RT) поддерживаются все опции, в том числе работа с БД
Знатоки помогите.
Я так понимаю, что Мастер Скада 3,9 может экспортировать данные на удаленную БД.
Вопрос - можно так же импортировать с удаленной БД данные в Мастер Скада для последующего создания отчетов?
Есть два варианта:
1. В самом редакторе отчетов напрямую подключаетесь к MySQL, формируете SQL запрос и строите отчет.
2. Перегоняете данные из БД в архив MasterSCADA используя режим выборки. Затем на основе архива строите отчет.
Последний раз редактировалось Navigation1; 12.03.2024 в 08:25.
Спасибо
Через хранимую процедуру в режиме Выборки можно получить данные и записать их в архив скады. Ссылку мы давали выше.
Но в случае с MySQL для этого нужно использовать ФБ:
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...n_my_sql_.html
У нас версия 3.6.0.50253 3.6(30006338_5382)_15_06_11_11_58. Выборки в ФБ нет...
Спасибо
Нельзя добавлять его в дерево системы - только в дерево объектов.
Выборку нужно активировать на вкладке Настройки
СпасибО!!!
Спасибо
