День добрый.Подскажите,если у кого получилось,как подключить данный симистор к прибору ТРМ148-С мучаюсь уже 2 дня и никак номинал резистора R1 менял не помогает.Вот ссылка на параметры симистора http://www.elvpr.ru/poluprovodnikprib/tiristory_simm/
Правильно подсоединяете все?
Попробуйте сделать для начала так. На силовой электрод 1 (пусть будет тот который винтовой) подаете фазу, к этому же электроду подсоединяете резистор на 500 Ом, от этого резистора через тумлер (кнопку) подсоединяете на управляющий электрод.
Силовой электрод 2 подаем на нагрузку, нагрузку (лампочка) подключаем на "ноль". Дальше пробуем щелкнуть тумблером. Лампочка загорелась - значит все нормально надо разбираться дальше, если не загорелась - что-то не так с симистором.
P.S. Лень схему рисовать.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Подключил как Вы посоветовали правда резистор взял 750 Ом 1 Ватт(другого под рукой не оказалось).Лампочка при замыкании тумблера загорается,но через секунды 3 резистор начинает дымится .Это нормально?Может для этого мощного симистора нужна какая-то особая схема подключения.До этого использовал с приборами овен симистор ТС142-80-10 с ним все ОК.Вот порылся в Инете нашел схемку.Может кто-нить поделится опытом по подключению этого симистора.
Нет, это не очень нормально... Попробуйте конечно уменьшить номинал резистора, но мне кажется у вас пробит канал силовой электрод 2 - управляющий электрод. То есть сейчас вы включаете лампочку через резистор - вот он и горит. Кстати если это так то не исключено что и выход прибора вы тоже сожгли...
Та схема что вы приложили не подойдет - это для фазоимпульсного управления.
