Показано с 1 по 2 из 2
Тема: использование ттр - подробности
    По умолчанию использование ттр - подробности
    Добрый вечер.
    Появилось несколько вопросов касательно практического применения ттр.
    Итак:
    1. Для защиты ттр требуется использовать варистор.
    какой, если коммутируется электромагнит на 220vac?
    например Tvr20391( макс. напряж. 250в, энергия поглощ. 180 дж) годится?
    2. Предполагается, что при коммутации мощной эл.маг. нагрузки
    возникнут приличные помехи. не повлияет ли это на реле времени ут24,
    установленное на расстоянии 15 см от ттр? Питание реле времени - от той же коммутируемой фазы.
    3. Достаточен ли будет сигнал управления от реле времени для ттр?
    (используется внутренний источник +24v и выход через встроенную транзисторную оптопару)
    4. Нужен ли токоограничивающий резистор для управления ттр? В описании написано, что 3v - порог срабатывания, а мы - 24v.
    по пунктам:
    1. выбор варистора указан в паспортном листке, если кратко то -выбираем варистор с класификационным напряжением исходя из формулы: Uваристора=uнарг.*(1.6....1.9)
    2. в ттр переменного тока встроены шунтирующие Rc-цепочки, а переключение всех ттр Kippribor производиться только в "нуле", что сводит уровень помех создаваемых реле к минимуму. из практики -никакие приборы овен не сбоят при сосекдстве с ттр Kippribor, тем более что все новые приборы овен соотвествуют высокому классу помехозащищенности.
    3. потребление тока цепи управления ттр находиться в диапазоне 5...35ма (для однофазных до 250а и трехфазных до 60а) и 20...53ма (для трехфазных свыше 60а) и зависит от напряжения управляющего сигнала 3...32в. вы не указали какое твердотельное реле потому проверьте допустимую нагрузку реле времени и потребляемый ток ттр самомтоятельно.
    4. допускаемый диапазон напряжения управления от 3 до 32в, никаких ограничительных элементов не требуется.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 19.11.2009 в 08:09.
