Показано с 1 по 1 из 1
Тема: состояния ттр
    По умолчанию состояния ттр
    здравствуте!
    у меня возник вопрос.
    при подаче на реле управляющего напряжения (логическая "1"), оно замыкает силовые контакты. при подаче логического "0", реле размыкает их. а если управляющее напряжение пропало по причине аварийного отключения контроллера (пропало питание, блок Ups сел), может ли реле оставаться замкнутым, если оно было в этом состоянии до аварии?
    я подразумеваю, что ответ отрицательный, но может быть есть какие-то решения.
    задача ставится следующая:
    управлением освещением. при нормально работающем контроллере, именно он управляет освещением через ттр. в случаи выхода из строя плк (возникла неисправность, его отключили, пока меняют на новый, пока прошивают его) управление освещением должно перейти в ручной режим - кнопками выключателя в помещении. но при всем этом, при рабочем плк, кнопками выключателя нельзя управлять освещением.
    для этого выключатель ставится вместе с двумя ттр по "проходной" схеме. на одно реле подается "инверсный" сигнал управления (с другого выхода контрллера). схему включения прикрепил.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (12.5 Кб, Просмотров: 39)
