Показано с 1 по 5 из 5
Тема: транзисторные выходы плк
    29.11.2007
    56
    Exclamation транзисторные выходы плк
    добрый день.
    на практике столкнулись со следующей проблемой:
    при выключенном выключенном транзисторном выходе на выход было подано 24в постоянного тока, после чего выход оказался пробитым на плюс питания.
    почему в плк с транзисторным выходом не предусмотрена защита транзистора?
    хотелось бы в более современных контроллерах овен увидеть хотя бы часть изописанных защит: перенапряжение, обратные выбросы, короткое замыкание
    P.s. подключение реле к транзисторному выходу обязательно требует наличие внешнего диода от обратного напряжения. неужели так трудно этот диод разместить внутри на плате заблаговременно! - тем самым сократить количество возвращаемых назад контроллеров с пробитыми выходами, и облегчить жизнь производственникам!
    заранее благодарю.
    с уважением мотренко е.и.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 04.12.2009 в 10:04.
    а вы про какой плк говорите?
    на плк110 вроде как есть диод от обратного напряжения.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    1. защиты введены.
    2. напишите пожалуйста индивидуальный номер контроллера и на какой вход какое напряжение от какого источника вы подавали. то есть лучше всего прям по клеммам.
    3. почему пробился транзистор сможет определить сервис-центр.
    29.11.2007
    56
    номер узнать сейчас нет возможности.
    на память были пробиты выходы 3 и 5.
    напряжение было подано 24в постоянного тока при включенном питании контроллера и выключенном выходе.
    контроллер вернулся из сервисного центра с замененными транзисторами.
    благодарб за информацию.
    защита на выходе может быть только от обратного напряжения индукции в реле. такое напряжение (и ток) имеют ограниченные мощностные параметры, на которые и рассчитана защита. если просто поменять полярность и подать напряжение - выход естественно сгорит.
    как я понял, была ошибка в монтаже?
