Показано с 1 по 1 из 1
Тема: проблема с подключением ттр Hd4044za2
    Exclamation проблема с подключением ттр Hd4044za2
    Здраствуйте уважаемые пользователи форума.
    Столкунлся с проблемой подключения реле HD4044ZA2(40А), а вернее с управлением нагрузкой постоянного тока.
    В моем случае нагрузкой является - АКТУАТОР LA63 c двигателем 24В.
    Управялется все это дело Контроллером ПЛК 63.
    В чем суть дела:
    Есть теплица, в которой требуется поддерживать определенную температуру путем открытия/закрытия фрамуг.
    В режиме реального времени, на микроконтроллер (МК) поступает информация от датчиков температуры. При повышении температуры (T) МК подает сигнал на исполнительное устройство ИО (актуатор), который открывает фрамугу. При понижении Т до заданного уровня, с датчика поступает сигнал на МК, с него на актуатор – фрамуга закрывается. (ТЗ дал преподователь - и его неизменить)
    У меня два датчика температуры
    - внутри и (Т1)
    - снаружи теплицы (Т2)
    исходя из величины разности этих температур (*Т=Т2-Т1), контроллер подает управляющий сигнал на исп. устройство - чем больше *Т тем сильнее открывается фрамуга и наоборот.
    Вы не могли бы написать, как правильно подключить контроллер к реле, реле к актуатору, а обратную связь(потенциометр) к контроллеру.
    А лучше написать номера позиций откуда идут и номера позиций куда поступают.
    Чтобы Вам было проще разобраться:
    Контакты клеммной колодки ПЛК 63
    Схема подключения Актуатора(там только по цветам проводов почему-то)
    Схема включения ТТРеле
    Если, каких то данных по контактам не хватает их можно узнать из описаний устройств.
    ТТР HD4044ZA2
    ПЛК 63
    Актуатор LA63(24В)
    Просьба сильно не ругать, т.к. учусь заочно и получить профессиональную консультацию у преподователя не могу.
    Очень на Вас надеюсь)!!!
