СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А можно подробнее? Если поставить 9600 то будет 38400? Например открываю старый проект в новом конфигураторе, скорость была назначена 38400. А в новом вижу что 9600!
вот на фото настройки и как должно быть А в реале панель показывает совсем другое
На ПЛК вы скорость тоже поставили 19200?
Добавили доп. элементы 8 bits для выравнивания?
Значит в старом не было 19200 и 57600, а в новом исчезла 38400? Какие молодцы, без шуток не ходят... а если в ответном всё настроено под 38400- крутись как хош.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.12.2018 в 13:06.
И не поможет.
Таблицу аварий почистите
катушки 0х80 ведь нет в слейве ПЛК
Последний раз редактировалось petera; 13.12.2018 в 13:13.
скинул фото слейв загрузил все при красно видно нет никаких потерь связи. при нажатии на "1" переходит на второе окно
НА МАСТЕРЕ ТАК И ОСТАЛАСЬ ПРОБЛЕМА НИЧЕГО ИЗМЕНЯЕТСЯ
Последний раз редактировалось tankdisko; 13.12.2018 в 14:48.
